motoxj Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam,Od tamtego roku jestem posiadaczem motocykla yamaha xj6 z 2012r. Od początku nie dawały mi spokoju dziwne stuki przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. Być może jest to normalne a ja robię z igły widły ale wolę się upewnić i mieć spokój. Objawia się to tym, że jak lekko ale energicznie odkręcę gaz a następnie puszczę go to słychać takie dziwne stuknięcie. Niżej zamieszczam film na yt, na którym dobrze to słychać. Dodam tylko, że jak robiłem prawko na takim motocyklu to czegoś takiego nie było, a przynajmniej ja tego nie zauważyłem. Czy to jest normalne? Skąd dochodzi ten dźwięk? Edytowane 5 Kwietnia 2017 przez motoxj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.marcin Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Z kołem na ziemi i na luzie też tak stuka?Tak jakby łańcuch,ale niech mądrzejsi się wypowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Sprawdź gumy zabieraka. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motoxj Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Kiedy jeżdżę też to występuje i przez to jeździ sie nie komfortowo bo motocykl "szarpie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Przecież Ci napisałem co sprawdzić. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motoxj Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 (edytowane) Wiem. Pisałem posta jak nie było jeszcze Twojej odpowiedzi. Sprawdzę i dam znać czy to gumy zabieraka. edit:Sprawdziłem te gumy i wydają się w porządku. Nie jestem mechanikiem i mogę się mylić ale z tego co czytałem w internecie to jak gumy są wyrobione to jest luz na zębatce a moja zębaka ani drgnie.Poniżej filmik jak wygląda zębatka: Edytowane 6 Kwietnia 2017 przez motoxj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
