Kontrolka temperatury w liczniku, Honda Sabre 1100 rocznik 2007
Honda Sabre 1100 rocznik 2007.Kupiłem go w okresie zimowym, może to nie do końca dobry moment na kupno. W ostatnich dniach się trochę ociepliło, wyjechałem kilka razy. Dzisiaj też postanowiłem wyjechać i podczas jazdy zauważyłem że na liczniku zapaliła się czerwona kontrolka. Wróciłem szybko do domu. Jak silnik jest zimny kontrolka się nie pali, zapala się kontrolka od ciśnienia oleju i po uruchomieniu gaśnie. Silnik był dosyć ciepły i chłodnica też, wentylator na chłodnicy się nie załączył. Sprawdziłem go na krótko i działa. Proszę o podpowiedz jakie parametry powinien mieć czujnik temperatury – jak to zbadać bez wykręcania czujnika (znajduje się pod bakiem). Poprzedni właściciel założył licznik od "Yamaha XVS 650 Drag Star"- czy jest to możliwe że założenie licznika od innego modelu motocykla wywołuje takie objawy .
Jest możliwe jednak sprawdź włącznik wiatraka a jeśli nie masz dostępu do parametrów czujnika temp. Silnika to kup drugi. Ściagnij sobie serwisówkę.
W motocyklach przydatnym gadżetem jest termometr zamiast korka oleju.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
