RM 125 nie odpala. Pomocy
Mam problem kupiłem RM 125 z 1990 r po remoncie silnika ( gość wysyłał zd jak robił) części wossner i tp. Tylko nie odpala. i nie wiem jak ustawić zapłon który jest jakiś sportowy ( motopat) . Drugi problem to to że się non stop leje przelewem z gaźnika ( w komorze pływakej wydaje mi się że jest ulamana rurka od przelewu i wydaje mi się że przez to może się lać) . Maksymalnie co udało się uzyskać to to że zapala się w wydechu. Proszę o pomoc
w google zobacz ale raczej bezstykowy D: raczej czujnika halla tam nikt nie wstawił lub platynek :D masz kontakt z sprzedającym ?
Tak mam kontakt z sprzedającym . Na początek musze ustawić ten zapłon .A POTEM pozbyc się problemu przelewanai się w gazniku .podejrzewam ze jak kosc czyscił to ułamał kawałek rurki od przelewu i teraz jak tam zerknołem to wychodzi na to że w komorze pływakowej nie może być wiecej niż z centymetr bezynki .czy to normalne ?
ogólnie to sie robi symulator podkładki gaźnika by sprawdzić to , napełniając prześwitujące naczynei i wkładając do niego gaźnik bez dolnej pokrywki i sprawdzasz kiedy zamyka dopływ paliwa ale nie wiem czy to pyknie w rm bo przy mz tak robiłem . może pływak ktoś tak odginał że tyle wychodzi i zamyka przedwcześnie . to po remoncie i zapłon ni nie ustawiony ?
ten gosc ja kupił do remontu . Robił szlif nowy tłok i łożyska . A poprzedni własciciel kupił sportowy ten zapłon motopad ale go nie załozył .i gość jak już zrobił ten cały remont załozył tak jak uważał zapłon i nie działa .I takiego kupiliśmy .
Chcemy teraz dobrze ustawic ten zapłon by go wyeleminowac
nom , pytanie jak ustawić zapłon bo nie może być za blisko czujka i musi być ustawiony przed gmp by nogi nie urwało i nie palił do tyłu :D przy rm 250 mi odpalił do tyłu po przyduszeniu to byłem zdziwiony w gogle popatrz ustawianie zapłonu motopad
jak czujka będzie za blisko to może ją usmażyć :/
Gdzieś na fb zadałem to pytanie to mówili od 1,6 do 2mm
powinno się zgadzać ? a czy jeśli wszystko by było sprawne a ja zapłon ustawił bym np 2,2mm to czy nie odpli ?
czyli pomylił bym się 2mm
Edytowane przez BoomBowiec
zapłon ustaw na 2 mm przed GMP jak odpali to na słuch możesz ustawić, jak ustawisz 2,2 mm też odpali a świeca w ogóle mokra podlej świecę i spróbuj odpalić, a poziom w komorze pływaka ustawia się na wężyk, nic ci nie da że włożysz do jakiegoś naczynia :blink: , bo nadal nie będziesz wiedział jaki jest poziom w komorze pływaka
korzystaj z szukajki
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/51198-motoplat-i-jego-ustawienie/
coś na temat zapłonu
CO oznacza na wężyk ? Teraz gmp ustawione jest na ok 1,5mm ale nie pali ;/ czasem gruche w dyfuzor pusci . Dodam ze w ganiku ktos zgubił srubke od mieszanki paliwowo powietrznej i wkrecona jest sruba 6mm . nw czy ona cos tam daje ale może to być przez to ? czy jakoś pomimo tego powinna odpalić ?
