housemdt Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Witam!Posiadam Yamahę FZS 600 Fazer 2003r. (lift). Przejechałem w sezonie 2016 kilkaset kilometrów bez problemu, odstawiłem moto do garażu. Przed sylwestrem zrobiłem serwis podzespołów mechanicznych typu klocki, lagi, wymiana oleju itp.Niestety po włożeniu akumulatora moto nie chce odpalić. Po sprawdzeniu co jest nie tak wyszło, że nie ma iskry. Sprawdziłem kilkanaście obwodów instalacji ze schematem w rękach i to co sprawdzałem było ok.Przechodząc do konkretów:-rozrusznik kręci,- przekaźnik cut off pomierzyłem diody raczej ok,- na cewki dochodzi 12V na czerwono-czarnym kablu,- bezpieczniki ok,- czujnik stopki, neutral ok,- stacyjka z tego co sprawdzałem też załącza,- drugi moduł kupiony na allegro też nic nie pomógł,- akumulator naładowany ma jakieś 12,5V kręci bez problemu,- impulsator ma prawidłową oporność,Generalnie czytałem, że odłączając cewkę i podłączając zamiast niej żarówkę powinna zapalać się i gasnąć(bo moduł daje sygnały impulsowo), lecz nic takiego się nie dzieje. Dlatego doszedłem do wniosku, że po prostu cewki nie dostają sygnału masowego w celu wyzwolenia impulsów.Zaobserwowałem jeszcze, że na początku tych całych problemów nie działał mi prawy reflektor od krótkich świateł, potem wszystko było ok. Nie wiem czy to połączenie głównej instalacji z zegarami i światłami(okolice lewego przedniego kierunkowskazu) może powodować takie objawy? Nie rozłączałem tych kostek jeszcze, reszte popsikłaem kontakt spreyem.Wszystko robię na odłączonym czujniku zbiornika paliwa, wiecie może co daje modułowi sygnał z tego czujnika bo zauważyłem połączenie z tym czujnikiem.Wiem, że może to być jakaś pierdoła możecie pomóc? Z tego co jeszcze robiłem to podłączałem aku samochodowe kiedy motocyklowe siadało ale nie zrobiłem żadnego zwarcia, poza tym wiele razy tak już robiłem w innych moto i nic się nie działo. HELP! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
