Yamaha WR 426 wymiana zaworów kilka pytań
JrDarus
witam,
yamaha jest 30mth po remoncie dołu silnika teraz przyszedł czas na górę ponieważ puszcza dyma na zimnym.
Chce wymienić uszczelniacze z zaworami i sprężynami, mam odnośnie tego kilka pytań.
1.Gdzie dostane twardsze sprężyny pod zawory stalowe? bo słyszałem iż takie są potrzebne a nie mogę nic znaleźć.
2.Czy po wymianie koniecznie muszę zakładać głowicę na cylinder i spinać łańcuchem aby wykonać regulacje zaworów (płytkowe) czy końcową regulacje mogę wykonać na stole bez zapinania łańcucha
3. Zakładałem nowy cylinder i robiłem planowanie głowicy czy po ponownym zdjęciu konieczne będzie planowanie głowy? już nie ma za bardzo co zbierać z niej.
4. Jakie są oryginalne długości zaworów?
5. a czy przypadkiem yz426 z 2000r nie miał stalowych zaworów?
Dziękuje za odpowiedzi.
Edytowane przez JrDarus
1. Szukaj sprężyn do stalowych zaworów.
2.Nie. Wystarczy aby wałki i mostki były skręcone na 10 Nm.
3.Należy skontrolować płaszczyzne. Jeśli głowica będzie wymagała planowania to należałoby ją wykonać.
U siebie (yzf) musiałem wypiąć środkowy zawór ssący, bo szlifierka by go zahaczyła.
Po planowaniu aby zwiększyć dystans tłok/zawory dałem dwie uszczelki pod cylinder.
Na 4 i 5 pytanie odpowiem jak będę miał serwisówke
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
