Yamaha YZF R125 - problem z zegarem
Topaz
W zimę tego roku zakupiłem używaną Yamahę YZF R125 z 2008r. jako że warunki nie sprzyjały toteż nie bardzo miałem okazję przetestować motoru podczas zakupu. Jak się później okazało po pierwszej przejażdżce licznik stoi w miejscu, tzn cały czas pokazuje 0 km/h, 0 przejechanych kilometrów, jedyne co pokazuje to świecący kierunkowskaz i N-ke podczas wrzucenia na luz. Jako że nie znam się na elektronice toteż zaprowadziłem motocykl do gościa który zajmuje się elektroniką w samochodach.
Facet powiedział że najprościej byłoby wymienić zegary, z tym że jest to koszt ok 500 zł za używane ( chciałbym tego uniknąć )
Mówił że jest też druga opcja, że może uda mu znaleźć układ tego licznika i może spróbować go naprawić. Facet znalazł gdzieś w sieci opis takiego układu do tego modelu jednak w języku flamandzkim... no i tu pytanie do Was
Czy ktoś posiada lub wie skąd mógłbym pobrać taki opis układu zegarów do tej Yamahy w jakimś bardziej przystępnym języku? angielskim? niemieckim? francuskim? rosyjskim?
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem
Jak możesz to wrzuć tutaj ten schemat/opis to postaramy się pomóc oraz być może przetłumaczyć.
Ps. A czy ten spec sprawdził czy dochodzi impuls ze ślimaka, oraz z silnika który idzie do potencjometra od obrotomierza?
