Evo-Ultima 127' moduł zaplownowy
Witam
Wysypal mi sie orginalny moduł i szukam teraz zewnetrznego modulu single fire oraz impulsatora do powyrzszego silnika.Niekoniecznie szukam nowki,moze jest jakis modol ktory pasowal by od innego Harego?
Czy ktorys z was koledzy moglby mi w tym temacie pomoc?
Problem raczej w tym, że mało kto chce sie tu bawic Ultimą...
Wg mnie - każdy moduł ultimy taki jak zapodałeś ugotujesz w tym silniku.
Kolega napisał wyraźnie, że szuka zewnetrznego modułu.
Potrzebna zatem bedzie płytka z czujnikiem taka jak w HD.
Musisz tylko sobie sprawdzić, czy bedzie pasował od HD ale powinien.
I dalej.
Ze wzgledu na fakt, że dobre moduły zapłonowe do HD są już genralnie nie produkowane - spróbowałbym na Twoim miejscu dobrac coś z asortymentu modułów programowalnych poprzez PC. Jest jeszcze taki na rynku - Dyna 2000 P
https://www.google.pl/search?q=Dyna+2000+S&rlz=1C1LDJZ_enPL499PL499&espv=2&biw=1600&bih=1075&tbm=isch&imgil=jwsfFqLQJGsXpM%253A%253Bzy5wbhFwccfe9M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.dynomanperformance.com%25252Fignition%25252Fdyna2000.html&source=iu&pf=m&fir=jwsfFqLQJGsXpM%253A%252Czy5wbhFwccfe9M%252C_&usg=__oYyATaqHE1wkUSiua6XNgXti6I8%3D&dpr=1&ved=0ahUKEwj6ttXf8sTMAhXHECwKHbIoDloQyjcIXQ&ei=skMsV_qVCsehsAGy0bjQBQ#imgrc=S8-tGQW8-ssYoM%3A
A potem sobie to sam dostroisz do tej swojej sto dwudziestki siódemki. ;)
Edytowane przez FIS
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
Spoko Kociołek -rzaden błąd...
mój bład jest wiekszy ;) - sprostowanie zatem...
Oczywiście miałem na mysli te tańsze moduły z serii dobrych do HD EVO...
Bo dobre to są produkowane, ale sporo kosztują...
Fajnie ze cos ruszylo...i teraz sie zacznie :-)
Czyli ma byc konkretnie Dyna 2000P ?
Teraz tak-sprzedaja to w roznych pieniazkach-czemu taka roznica?
Czy wszystkie wersje tego urzadzenia sa dual i single fire czyli 2w1czy to sie rozgranicza?
I czy softa i kabelki trzeba kupowac osobno?
Pytania moze sa tendencyjne ale nigdy nie mialem z takimi gadzetami do czynienia wiec wole 5x zapytac zanim zrobie sito z portfela ;)
Edytowane przez Mnich_18
Ja nie pisze, że MA BYĆ.
Ja pisze, że mozna spróbowac to dobrac.
Ultima do nie Harley - to Ultima...
I o ile w innych aftermarketach klasy S&S części sa generalnie współzamienne z OEMem - to w Rev Techu i własnie Ultimie niekoniecznie...
