whiterabbit Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Czy ktoś może wie gdzie można nabyć blokadę nakrętki kontrującej 11/16" tak żeby można ją było dobrze złapać? - jest tak dokręcona że nie chce ruszyć i już zaczyna mi się wyrabiać. Ewentualnie jakiś inny pomysł na jej zluzowanie mile widziany poza radami typu spryskaj tym spryskaj tamtym :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 (edytowane) Czy o tą http://www.malyhd.pl/index.php?id=3263 nakrętkę chodzi? Jeśli chodzi o odkręcenie nakrętki - to zablokuj kosz sprz. i dobrze dopasowany klucz musi dać radę. Edytowane 23 Kwietnia 2016 przez lech N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiterabbit Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 (edytowane) tak dokładnie o tą. Nie miałem calowego i próbowałem 18 tką - skasowałem tylko rogi nakrętki. pod pojęciem blokady kosza sprzęgła mam rozumieć włożyć imbus w śrubę regulacji sprzęgła,tak? Edytowane 23 Kwietnia 2016 przez whiterabbit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Jeśli masz poluzowaną nakrętkę to śrubę ( tam gdzie imbus) wkręcasz do lekkiego oporu i dosłownie delikatnie odkręcasz i kontrujesz (dokręcasz) nakrętkę trzymając klucz imbusowy w śrubie. Zastosuj klucz oczkowy gięty 17 (taki pasuje u mnie) żeby wszedł imbus.Pamiętaj że to wszystko robisz na wyluzowanym pancerzu linki sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiterabbit Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 ok dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1340 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Klucz imbusowy to 7/32 lub 5,5mmpzdr Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Do o poluzowania nakrętki używaj zawsze klucza nasadowego sześciokątnego.Każdy oczkowy może zniszczyć nakrętkę. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiterabbit Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 dzieki buba,... piter no wlaśnie nakrętkę już zniszczyłem... poszukam na alledrogo jakiegoś calowego szesciokątnego ale to chyba misja imposible,, na jebaju sa fajne adaptery mp ale przesylka drugie tyle co adapter i troche głupio mi to kupić;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Po kiego tyle kombinujesz, zdejmij pierścień segera i masz to co Cię interesuje na wierzchu . Wymieniasz nakrętkę i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiterabbit Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 a co ma ten pierścień do nakrętki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Ma tyle ,że jeśli załatwiłeś nakrętkę to po wyjęciu całości ( tak jak napisałem) będziesz miał dostęp do odkręcenia w inny sposób . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiterabbit Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 a ok łapie teraz :) dobra ruszylem ta smutna nakretke...dzieki Panowie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
