czercio Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Witam kolegów. Chciałbym zapytać co jeszcze sprawdzić, żeby wskazówka od temperatury wody nie podchodziła pod czerwone pole? Czujnik koło termostatu wymieniony na nowy oryginalny. Chłodnica gorąca więc termostat wykluczam. Gdy wskazówka zbliża się do czerwonego pola to jak odkręcę zbiorniczek wyrównawczy nie widać oznak gotowania się wody. Czy pompa wody może nie działać poprawnie (wycieków nie ma)? A może mam zapowietrzony układ? Jeśli tak to jak go odpowietrzyć?Dzięki za wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogger Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 A wentylator się załącza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czercio Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 W dniu 4.04.2016 o 19:06, rogger napisał: A wentylator się załącza?Właśnie nie wiem. Nie słychać takiego dźwięku jak w samochodzie. Muszę rozebrać plastiki i sprawdzić... Podczas jazdy temperatura też przekracza połowę i powoli idzie do góry... Kolegi X9 tak się nie zachowuje... Temperatura dochodzi do połowy i może trochę ponad. Proszę o jeszcze inne wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
