Regulacja składu mieszanki za pomocą wakuometru.
Skrabio
Witam, na jakimś forum przeczytałem post w którym opisywano że można wyregulować skład mieszanki paliwo powietrze za pomocą wakuometra. Rzekomo gdy skład paliwo-powietrze jest dobry występuje najwyższe podciśnienie w dolocie. Gdy mieszanka jest za bogata lub za uboga to podciśnienie maleje. Wydaje się to dosyć sensowne, a jak się przekłada na praktykę ?
Nie jest to prawdą.
Podciśnienia swoją drogą, skład paliwowo powietrzny swoją drogą. W jakimś sensie są od siebie zależne, ale metoda o jakiej wspomniałeś to nieporozumienie- nie da dobrych efektów.
Jak dobrze pamiętam, lub jak nie gadam głupot to są przezroczyste świece zapłonowe...
Kiedy wkręcamy je do cylindra i podczas pracy silnika widzimy kolor płomienia....Kiedy ustawiamy mieszankę płomień zmienia kolor, (zależy od ilości powietrza) i o ile się nie mylę, to powinien być bladoniebieski.
