Eksploatacja enduro i supermoto
Witam. Mam kilka pytań.
w ktm exc 125, jak to jest z eksploatacją tłoka? Trzeba go wymieniać co sezon ?
Czy można dopiero wtedy, kiedy poczujemy spadek mocy ? I jeżeli chodzi o łańcuch, to trzeba go smarować co jazdę ? I ile taki szatan potrafi spalić ?
Yamaha wr 125x
Jak wygląda sprawa z regulacją zaworów ? Często trzeba wykonywać tą czynność ? Chodzi mi o jazdę, głównie na kole, co chyba jest trochę trudne na tej maszynie, biorąc pod uwagę te 15KM i ok. 137kg
I jak w ogóle wygląda sprawa z eksploatacją silnika w supermoto zrobionym z jakiegoś enduraka, np. Husqvarny fe 501,
wszystko się wymienia i reguluje wg. Serwisówki?
I trochę, może dziwne pytanie ale czy do jazdy w enduro, głównie soft enduro oprócz kasku i rękawiczek potrzebne jest coś jeszcze ? Chodzi mi o to czy potrzebne są buty i Zbroja ? Czy nie jest to aż tak konieczne ?
Jestem nowy na forum i przepraszam, jeżeli napisałem w złym miejscu.
Co sezon, albo i częściej. Wszystko zależy od tego jak jeździsz i jak często.
Tak, co jazdę. To jedna z podstawowych czynności w takich motocyklach jeżeli planujesz jeździć w terenie.
Ile wlejesz tyle spali, ale tak na poważnie to średnio z 10L.
Yamaha wr 125x
Nie jest to wyżyłowany silnik w którym co kilkanaście mth musisz sprawdzać luzy zaworowe, raz na sezon spokojnie wystarczy dla świętego spokoju i nic więcej.
Rąk ten motocykl nie urywa, więc jeśli planujesz tym jeździć na kole to za dużo sobie nie pojeździsz.
Po pierwsze to po Twoich pytaniach wnioskuję że jesteś zielony i odradzam Ci FE 501 i podobne sprzęty, chyba że masz dobre ubezpieczenie.
Tak, po to ktoś ją napisał żeby się do niej stosować, chyba że chcesz wiecznie siedzieć w garażu i narzekać że motocykl się roz**bał.
Tak, buty to jedna z podstawowych rzeczy które należy mieć, chyba że masz mocne kostki i jesteś odporny na ból piszczeli.
Dziękuję za ekspresową odpowiedź! Z Fe 501, chciałem się zapytać z czystej ciekawości. Co do Yamahy wr 125 x to widziałem, że jeżdżą na kole. Oczywiście nie tak, jak np. Na drz 400 albo coś ale jeżdżą. Lecz jeśli tak sądzisz, to jakie supermoto byś mógł polecić ? Warunki 3: 125, żeby można było sobie pojeździć na kole i fajnie by było, jakby był 4t, bo nie za bardzo mi się podoba pyrkający po ulicy 2t . Ma to być moto do nauki wheelie. Umiem jeździć na moto, mam też w miare długą przeszłość, związana z quadami, choć wiem, że wszystko, co wymieniłem, to zupełnie co innego niż supermoto, dlatego na początek 125.
