starter po powrocie nie zazębia...
lukaszt
Prosze o pomoc! Co to moze byc? ktora czesc z mechanizmu startera szwankuje?
Otóż mam taki problem, że często kiedy uruchamiam silnik starter krotko mowiac "szczela" i po powrocie do polozenia wyjsciowego nie kreci juz silnikiem, staje sie luźny, najwyraźniej nie zazębia się z powrotem. W takiej sytuacji pomaga lekkie stuknięcie w wałek startera czymś twardym (np. młotkiem) i wszystko znowu działa tak jak powinno, niestety tylko do następnego razu... Czy naprawienie tego będzie wymagało wymiany jakiejś części, jeżeli tak, to czy jest ona dostepna w sprzedaży?
Pozdrawiam lukaszt
Dzisiaj rozebralismy i caly mechanizm wygladal, ze jest w porzadku. Postanowilem, ze wymienie jednak te dwa zazębiające się tryby i blaszkę z krzywką, ale kiedy wziąłem je do sklepu to sprzedawca powiedział, że to a pewno nie jest ich wina, bo one wyglądają lepiej niż te prywatne wyroby, ktore on mial do sprzedania. Postanowilismy wiec, ze poskladamy to z powrotem do kupy, bo mozliwe, ze poprzedni wlasciciel jak grzebal w tym (a grzebal na 100%) to zle poskladal. Niestety po zmontowaniu cala historia powtarza sie od nowa...
Teraz tak, czy moze jednak jest to wina tej pieprzonej blaszki i po prostu ja wymienic i nie patrzec na zuzycie, czy moze to byc jeszcze wina tej mniejszej sprężyny, ktora dociska tryby? Czy ktos mial moze podobny problem i jakos zaradzil temu?? Pomozcie, prosze, bo juz wstyd mi wozic ze soba mlotek....
