NmatiN Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Witam.Mam taki problem ze moja rm podczas jazdy stracila moc i niechce teraz odpalis sprawdzilem tloknie jest przytarty.Silnik jest po generalnym remacie wszystko z wossnera iskre ma wyczyscilem gaznik, membrana cala wszystko ok a niechce odpalicAle jak go zaciagam to odpali ale niema wcale mocy ledwo 20 km/h Z gory dziekuje MatyN :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gogi22 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Witam.Mam taki problem ze moja rm podczas jazdy stracila moc i niechce teraz odpalis sprawdzilem tloknie jest przytarty.Silnik jest po generalnym remacie wszystko z wossnera iskre ma wyczyscilem gaznik, membrana cala wszystko ok a niechce odpalicAle jak go zaciagam to odpali ale niema wcale mocy ledwo 20 km/hZ gory dziekujeMatyN :)Najlepiej sprawdz kompresie a jak kopiesz kopką to tak jak przed awarią było czy kopka lekko idzie w dół??? Najlepiej sprawdz kompresie a jak kopiesz kopką to tak jak przed awarią było czy kopka lekko idzie w dół???Jeszcze może być taka opcja coś się stało z zapłonem sprawdz czy klin od magneta jest na swoim miejscu ,oporność statora i impulsatora sprawdz ile wychodzi volt z cewki zasilającej moduł, fajka, przewód od fajki, świece może mieć iskre ale nie taką jaka powinna być. A świece ci zalewa????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NmatiN Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Tak swiece bardzo zalewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gogi22 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Tak swiece bardzo zalewaTo czyli paliwo dochodzi to zostaje tak jak pisałem coś z zapłonem na pierwszym miejscu bym wymienił świece a jak to nic nie da to patrzał dalej , a ta kompresja jest na pewno??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NmatiN Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Tak jest ale bardzo mocna a swieca nowa NGK Znalazlem usterke :) poprostu zamiast wody musi byc plyn w chlodnicy i odzyskal ducha :D I dziekuje za pomoc ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gogi22 Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Tak jest ale bardzo mocna a swieca nowa NGK Znalazlem usterke :) poprostu zamiast wody musi byc plyn w chlodnicy i odzyskal ducha :DI dziekuje za pomoc ;)Jeszcze nie słyszałem że przez wodę w chłodnicy silnik był słabszy przecież to nie ma nic do rzeczy czy woda czy płyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Pewnie w czasie jazdy woda zamieniła mu się w wino i dlatego stracił moc :laugh: :laugh: :laugh: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gogi22 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Pewnie wymienił świece albo coś innego i zmienił płyn i zaczęła mu chodzić i teraz myśli że winna była woda w chłodnicy :) bo innej opcji nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NmatiN Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Nie nic nie wymnienialem tylko plyn ;) Poniewasz woda sie gotuje szybcie i odłacza zaplon ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gogi22 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Nie nic nie wymnienialem tylko plyn ;) Poniewasz woda sie gotuje szybcie i odłacza zaplon ;)Jak tam nie ma żadnych czujników żeby ci coś odcinało a przecież jak odpaliłeś zimny silnik i też nie chciał chodzić co ty chłopie pie....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
