Wypada wodzik linki sprzęgła AM6
Vixa
Witajcie
Mam problem z wodzikiem od linki sprzęgła. Chodzi mi dokładnie o ten element który wystaje z silnika i do niego jest podczepiona linka sprzęgła.
Zauważyłem że zaczął robić mi się luz na lince sprzęgła, więc pierwsze co zajrzałem czy przypadkiem linka się nie obluzowała czy coś w tym stylu.
Ku mojemu zdziwieniu wodzik ze sprzęgła dosyć sporo wystawał z silnika i luźno lata góra/dół. Gdy włożę go maksymalnie w dół tak jak powinien być to każdę pociągnięcie sprzęgła wysuwa go trochę ku górze i boję się że moje wypaść, dodatkowo od momentu kiedy zaczął wypadać czuć szarpnięcia podczas zmiany biegów jak by sprzęgło nie sklejało do końca.
Wiem na podstawie starego motoroweru że powinien się ten element trzymać sztywno na dole i na pewno nie powinien wychodzić sobie luźno w górę.
Czy tam powinna być jakaś zawleczka czy coś co trzyma ten element na dole ? post-82915-0-35147300-1439745585.jpg
Oraz jak się najłatwiej dobrać do tego ?
Edytowane przez Vixa
  • 2 tygodnie później...
