Vixa
    3
    Aprilia MX50
    Zabrze
Osiągnięcia Vixa
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Witajcie Mam problem z wodzikiem od linki sprzęgła. Chodzi mi dokładnie o ten element który wystaje z silnika i do niego jest podczepiona linka sprzęgła. Zauważyłem że zaczął robić mi się luz na lince sprzęgła, więc pierwsze co zajrzałem czy przypadkiem linka się nie obluzowała czy coś w tym stylu. Ku mojemu zdziwieniu wodzik ze sprzęgła dosyć sporo wystawał z silnika i luźno lata góra/dół. Gdy włożę go maksymalnie w dół tak jak powinien być to każdę pociągnięcie sprzęgła wysuwa go trochę ku górze i boję się że moje wypaść, dodatkowo od momentu kiedy zaczął wypadać czuć szarpnięcia podczas zmiany biegów jak by sprzęgło nie sklejało do końca. Wiem na podstawie starego motoroweru że powinien się ten element trzymać sztywno na dole i na pewno nie powinien wychodzić sobie luźno w górę. Czy tam powinna być jakaś zawleczka czy coś co trzyma ten element na dole ? Oraz jak się najłatwiej dobrać do tego ? Pozdrawiam
  2. Patrzyłem na schemat po włosku, mało jasny dla kogoś kto liznął odczyt schematów. Ma ktoś pojęcie np. po kolorach kabli skąd do kąd itd. ? Właśnie zobaczyłęm że schemat na który patrzałęm był do dużo starszego rocznika, nie potrafię znaleźć do 2003.
  3. Witajcie Mam problem z elektryką w Aprili MX50 Moto zakupiłem bez akumulatora, również chyba zepsuty jest regulator napięcia, na wszelki wypadek zakupiłem choński do 2T z czterema pinami, kierunki również do zrobienia, lewy działą tylny, po włączeniu prawego palą się wszystkie na raz. Ogólnie jest że świecą światła tylko gdy dodaję mocno gazu, tak to ledwo co się żarzą. Pytanko do was, jak to sensownie podłączyć od nowa ?? W sensie zacznijmy od stacyjki który kabel odpowiada że po przekręceniu będzie szedł prąd na światłą ? I w razie W, mógłby ktoś mnie nakierować jaki kolor kabli idzie do których pinów w regulatorze ? Dodam że po wpięciu akumulatora ten nie ma ładowania. Już myślałem żeby nawet całkiem ominąć stacyjkę i zrobić coś na wzór dodatkowego przełącznika który włączy po prostu napięcie na wiązkę z kierunków i świateł. Tylko najważniejsze aby było ładowanie akumulatora. Regulator posiadam taki (patrz załącznik)
