Yamaha XC300, uszkodzony silnik i co dalej?
piotrek-dsw
Witam,
Jestem posiadaczem skutera Yamaha 300 Versity. Jest to sprzęt mało popularny na naszym rynku. Niestety ale w zeszłym tygodniu padł silnik. Mechanik określił, że naprawa jest nieopłacalna i najlepiej przeszczepić serce z innego egzemplarza. Dostępność silnika z innej versity jest praktycznie nie możliwa. Moje pytanie czy ten silnik był montowany w innych skuterach?Tak na szybko znalazlem stronkę
http://www.scooterpartsexpress.com/standard-parts/260cc-300cc-lh170mm-lh173mn-yp250-vog-yamaha-linhai-?sort=rating&order=ASC
Wynika z niej ze jest on dosyć popularny chociażby w majesty. Czy jak kupie np silnik z majesty w dobrym stanie to czy mocowania będą pasować? Może ktoś przerabiał podobny problem:)
Z góry dzięki za odpowiedź.
Zapraszam na Botea.pl - projektuję i wykonuję meble na wymiar
Pytanie co padło w silniku, jeśli będziesz chciał nim jeździć to może zrobić kalkulację i reanimować silnik, druga opcja to rozebrać yamahe na części. U mnie tez silnik niedomaga i rozglądam się co z tym fantem zrobić. W majesty jest mniejszej pojemności, reszta powinna pasować bo jest to ten sam silnik.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dzisiaj zabieram go od mechanika. Jak mam szukać nowego silnika to przynajmniej zobaczę co jest do roboty w tym uszkodzonym. Coś czuje ze jednak da się go naprawić. Części bez problemu są dostępne na allegro wiec po weekendzie zabieram się za rozbiórkę:) Dam znać co i jak:)
Części są tylko pozostaje kwestia opłacalności, nowy tłok jest dostępny, ale cena to chyba z 1200zl do tego uszczelki kpl. Chyba z 500, Robota mechanika itp. Wiec spore koszty. A jakie masz objawy?
A rozbierałeś przekładnię i sprzęgło? Może problemem nie jest silnik tylko przekładnia lub sprzęgło.
Z tych aukcji to albo tłok, albo wał nipasuja, bo 300 ma trochę zwiekszona pojemność chyba do 264cm, tylko teraz nie pamietam czy był większy tłok czy większe wykorbienie.
