lagi do cr 125
A kilka os pisało że. Bedą
W 2000 roku Honda wprowadziła dużo zmian w modelu CR,w tym i przedniego zawieszenia.
Wyślij tym osobom numery katalogowe, lub link do tej strony, niech sobie porównają,zanim władują Cie w niepotrzebne koszty.
Twoja 99 rok- http://www.partzilla.com/parts/search/Honda/Motorcycle/1999/CR125R+A/FRONT+FORK/parts.html -pozycja 12
2001 rok -http://www.partzilla.com/parts/search/Honda/Motorcycle/2001/CR125R+A/FRONT+FORK/parts.html -pozycja 11
Pozdro !
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Ale powiedz co Może nie grac jak pasują to jest i bedzie ok bo zeby było cos przerabiane itp to tak ale jak bez przeróbek to co može byc żle?
Chodzi mi o pozostałe części współpracujące z lagą np tłok,który w niej pracuje -kupiłeś go razem z lagą ?, różne są długości sprężyn,poziom oleju jest inny (w 01r. jest 59 mm,a w 99r. aż 135 mm).
Jeśli laga pasuje do starszej goleni,nie wykazują luzów między sobą,to śmiało możesz śmigać
A i jaki gażnik polecacie zeby te 3-4 km miała więcej cr 125 99r
Żaden tuning w tego typu sprzęcie. Nie opłaca się.
Jeśli koni jest mało,to znak,że nadszedł czas na 250
