marcinktm Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Witajcie musze pilnie kupic lagi do mojej cr 125 99 czy lagi beda pasować od cr 125 2001 r? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Nie. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinktm Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 A kilka os pisało że. Bedą Osób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2015 A kilka os pisało że. Bedą W 2000 roku Honda wprowadziła dużo zmian w modelu CR,w tym i przedniego zawieszenia. Wyślij tym osobom numery katalogowe, lub link do tej strony, niech sobie porównają,zanim władują Cie w niepotrzebne koszty. Twoja 99 rok- http://www.partzilla.com/parts/search/Honda/Motorcycle/1999/CR125R+A/FRONT+FORK/parts.html -pozycja 12 2001 rok -http://www.partzilla.com/parts/search/Honda/Motorcycle/2001/CR125R+A/FRONT+FORK/parts.html -pozycja 11 Pozdro ! Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinktm Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 I co jednak pasują ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Pytanie teraz, czy zawieszenie działa jak należy ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinktm Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 A co ma nie dzialać db mechanik skladal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 A co ma nie dzialać db mechanik skladal Jeśli wszystko gra,to baw się jazdą. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinktm Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Ale powiedz co Może nie grac jak pasują to jest i bedzie ok bo zeby było cos przerabiane itp to tak ale jak bez przeróbek to co može byc żle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Ale powiedz co Może nie grac jak pasują to jest i bedzie ok bo zeby było cos przerabiane itp to tak ale jak bez przeróbek to co može byc żle? Chodzi mi o pozostałe części współpracujące z lagą np tłok,który w niej pracuje -kupiłeś go razem z lagą ?, różne są długości sprężyn,poziom oleju jest inny (w 01r. jest 59 mm,a w 99r. aż 135 mm). Jeśli laga pasuje do starszej goleni,nie wykazują luzów między sobą,to śmiało możesz śmigać Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinktm Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 A plastiki te boczki tylnie podpasuje z 2001 do 99? A i jaki gażnik polecacie zeby te 3-4 km miała więcej cr 125 99r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 A i jaki gażnik polecacie zeby te 3-4 km miała więcej cr 125 99r Żaden tuning w tego typu sprzęcie. Nie opłaca się.Jeśli koni jest mało,to znak,że nadszedł czas na 250 Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
