MateuszRm Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Witam wszystkich użytkowników . Kupiłem niedawno rm 250 93 rok z zatartym silnikiem. Wymieniłem korbowód (proxa), łożyska wału korbowego razem z uszczelniaczami (prox) no i oddałem cylinder do tulejowania razem z dopasowaniem tłoka (wossnera) i zregenerowaniem zaworów. Złożyłem moto do kupy i odpalił normalnie za pierwszym razem i chodził jakieś 3 min po czym dodałem troszkę gazu i moto zgasł i oddał siwy dym z tłumika i już nie chciał odpalić :/. Sprawdzałem iskrę, czy nie łapie lewego powietrza ale wszystko się wydaje ok poza tym ze nie dochodzi paliwo do cylindra bo świeca jest ciągle sucha, czyściłem i regulowałem gaznik i kompresja na moje oko tez jest. Dodam ze przy dłuższym kopaniu go strasznie strzela z tłumika nie wiem co to może być wiec bardzo proszę o rady, olej jaki lałem to do mieszanki ( Castrol Power Racing 1 2t i do skrzyni Motul Transoil expert 10w40). Jeżeli coś nie tak opisałem to proszę o poprawienie mnie i dziękuje za pomoc. Pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzoz3k Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 (edytowane) Da się tu ustawić zapłon? Klina nie ścieło? W jaki sposób czyściłeś gaźnik? Czy kranik przepuszcza paliwo? Daj mu dawkę pod świecę. Jak zagada, to jednak coś z paliwem jest nie tak. Edytowane 8 Lipca 2015 przez Brzoz3k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MateuszRm Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Zapłon da się ustawić, ustawiałem według książki serwisowej. A co do klinu to jest tak ze poprzedni właściciel nie dokręcił dobrze magneta i klin ma trochę luzu na boki ( zrobiłem to patentem ) ale sprawdzę czy się nie przestawił. Gaznik czyściłem na oko i czy piasku nie ma ale poprawię to i dam znać jutro, kranik sprawny. Dzięki za odp ;)Problem rozwiązany :) był to zapłon dziękuje za pomoc i temat do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
