ktm exc200 zawieszenie
Witam, sruba od regulacii lewej lagi , czarny kapsel na gorze jest chyba przekrecony, w sewisowce podaja zeby krecic nia w prawo do oporu a potem 20 klikniec do tylu. Tylko ze kapsel kreci sie i nie ma oporu, cos tam jest przekrecone , motor przy wiekszych predkosiach lapie szime, telepie fajera ze strach jezdzic.
Rozbieral ktos to , mozna to zregenerowac?
Nie wiem czy pomogę, zapewne o tym wiesz, ale może jednak... :P Jak szukasz informacji na ten temat to możesz równie dobrze szukać po haśle exc 125, zgaduję że będzie 20 razy więcej tematów niż na temat exc 200 a to zdaje się jest dokładnie to samo poza garnkiem ;) więc prędzej trafisz na coś co ci pomoże.
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc
