Problem z elektryką Honda MTX 80
tobago
Na początku chciałem zapytać do czego jest potrzebny aku jeśli odpalanie mojego MTX'a mam jedynie z kopniaka?
Problem jest jednak w pykającym przekaźniku/przerywaczu, nie wiem jak ten element nazwać nawet. Znajduje sie pod lampą z przodu (kostka przypominająca przekaźnik w samochodzie). Na odpalonym silniku słychac w nim ciągłe pykanie jakby jakieś zwarcie się robiło. Przestaje gdy naciskam przedni hamulec lub gdy włączę długie światła. Nie wiem czy to wina samego przekaźnika czy gdzieś na kablach jest problem. Kierunków w ogóle nie ma (choć może kierunki sa dopiero z akumulatorem bo na razie wymontowałem).
Kierunkowskazy pobierają prąd z akumulatora tak samo jak klakson i po to potrzebny jest ten akumulator. To co pyka to zapewne przerywacz kierunkowskazów podmień go na inny i sprawdź czy nadal będzie to występować jeśli tak no to błąd w instalacji
