dardes Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Czy ktoś się orientuje dlaczego serwisówka każe zdemontować również gaźnik do pomiaru luzów zaworowych (WR 450f 2005)?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Możesz wrzucić foto z tą informacją z serwisówki ? Może jest problem z wyjęciem pokrywy zaworowej i dlatego trzeba ściągać gazior ?W YZF-ie normalnie da rade z gaźnikiem przy głowicy.Jeśli jest możliwość sprawdzenia luzów bez ściągania gaźnika,to moim zdaniem problemu niema. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dardes Opublikowano 5 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 (edytowane) No to na moje gały gaźnik w niczym nie przeszkadza ale w serwisówce jak wół żeby go wywalić. W serwisówce wygląda to tak; VALVE CLEARANCE ADJUSTMENT ADJVALVE CLEARANCE ADJUSTMENTNOTE:• The valve clearance should be adjustedwhen the engine is cool to the touch.• The piston must be at Top Dead Center(T.D.C.) on compression stroke to check oradjust the valve clearance.1. Remove:• Seat• Fuel tankRefer to “SEAT, FUEL TANK AND SIDECOVERS” section in the CHAPTER 4.2. Remove:• CarburetorRefer to “CARBURETOR” section in theCHAPTER 4.• Spark plug• Engine stay (upper)• Cylinder head coverRefer to “CAMSHAFTS” section in theCHAPTER 4.3. Remove:• Timing plug 1• Straight plug 2• O-ring124. Check:• Valve clearanceOut of specification → Adjust.Valve clearance (cold):Intake valve:0.10 ~ 0.15 mm(0.0039 ~ 0.0059 in)Exhaust valve:0.20 ~ 0.25 mm(0.0079 ~ 0.0098 in) Pokrywa zaworów też nie ma nic do gaźnika jest od niego za daleko. Edytowane 5 Maja 2015 przez dardes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolo Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Dardes, robiłem regulację bez ruszania gaźnika z miejsca. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dardes Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 I tak też myślałem, dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
