Emoll88 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Witam jak w temacie jak ustawić zegarek w piaggio x8 2004. Po zdemontowaniu licznika nigdzie od tyłu nie ma żadnego pokrętła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Bo na pewno nie trzeba demontować zegarów do ustawiania zegarka. "Cycek" od resetowania przebiegu nie ma opcji obrotu lewo lub prawo? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micki Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Witam jak w temacie jak ustawić zegarek w piaggio x8 2004. Po zdemontowaniu licznika nigdzie od tyłu nie ma żadnego pokrętła.HejMyśle że pomogę tu kilku użytkownikom w tym temacie bo sam szukałem od dawna jak to zrobić i udało sięZ lewej strony jest schowek (pod lewą manetką) w którym jest gniazdo zasilające 12v i przycisk RESWcisnij przycisk RES i zegarek ruszy (krótkie wcisnięcie jedna minuta,-przytrzymanie zegar leci do momentu jak puścisz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
