YZF750R 1997, pali na jeden gar
AdamYZF
Napisz jeszcze jakie te świece kupiłeś. Pewnie NGK. Jeśli tak to daruj je sobie. Lepiej trochę dołożyć i kupić Denso. Będzie spokój na dłuższy czas. A jakbyś się jeszcze szarpnął na irydówki to w ogóle mógłbyś o nich później zapomnieć.
No wlasnie panuje powszechna opinia o tym ze DENSO lepsze ale drozsze. No i DENSO lepsze ale wcale nie droższe co więcej tańsze, dlatego nigdy nie zastanawiam się które wybrać.
Mechanika Motocyklowa
Cytat :"Hej! Mialem kiedys YZF1000 z 96, podobne objawy nie chodzil na 1 gar, wymienialem swiece, gazniki, synchro, luzy zaworowe - nic nie pomoglo. Problemem okazaly sie fajki. Pomimo ze po sprawdzeniu miernikiem opornosci byly ok, jedna fajka ewidentnie nie dawala napiecia na swiece. Polecam wymienic komplet razem z kablami."
Fajki tak, ale z kablami to bym uważał. Kiedyś chciałem wymienic k.able WN w Hondzie CB 400 N i okazało sie ze stanowią całość z cewką.
Skonczyło się na wymianie cewki - zypełnie niepotrzebnie. Natomiast fajki mogą być już zużyte i umożliwiają "ucieczkę" iskry na masę.
Prąd zawsze znajduje sobie drogę o najmniejszym oporze , a świeca w cylindrze pod ciśnieniem stanowi zupełnie nieżly opornik, tak że sprawdzanie świecy "na sucho", tj. poza cylindrem nie gwarantuje jej prawidłowej pracy.
