Nananana Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Wczoraj podczas jazdy obrotomierz w mojej vara utknął na 8k, a po jakimś czasie zaczął pokazywać losowe obroty. Parę kilometrów później zaczął tracić moc i gasnąć, wyglądało to na problem ze świecami. Dziś najpierw chciałem zająć się tym obrotomierzem, pobieżnie sprawdziłem wszystkie połączenia ale obrotomierz dalej wariował(przy wyłączonym silniku też), no to rzuciłem te kabelki w cholerę i wymieniłem świece. Okazało się że wymiana świec pomogła nie tylko na problemy mechaniczne, ale też obrotomierz odzyskał zmysły i działa dobrze!Jak to jest możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Przebicia wysokiego napięcia sieją po instalacji. Instalacje motocyklowe rzadko są odkłucane bo nie ma takiej potrzeby. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nananana Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Hmm, powiedzmy że zrozumiałem co napisałeś, ale nie wiem jakie z tego płyną wnioski dla mnie, tj teraz jest dobrze i mam się nie przejmować, czy trzeba coś zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Teraz jest dobrze i nie masz czym się przejmować. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
