Jakie gaźniki?
Chcę wymienić gaźniki w swoim gixie 750w z 95r. i mam takie pytanie,czy przeszczep gaźników z gsx600f-a się przyjmie i nie będzie spadku mocy? Podobno z bandita 1200 też pasują..,Zastanawia mnie czy nie będzie różnicy w mocy przy takiej zamianie.Ogólnie tak można robić? Czy nie ma co i kupić gaźniki własnie od tego modelu.
Każdego przeszczepa będzie trzeba regulowac i najprawdopdobniej wymieniać dysze i iglice więc sumarycznie może to być droższa impreza od doprowadzenia do porządku posiadanych gaźników . Gix w zakresie wyższych obrotów bedzie miał znacznie większe potrzeby niż GSXF więc trzymałbym się przynajmniej średnicy gardzieli .
