[S51] stop
norbi_
Światła pozycyjne są zasilane przez akumulator, a światło stop przez cewke pod magnetem, więc masz źle podpięte kable i pozycyjne wraz ze światłm stopu są podłączone prawdopodobnie pod cewke dlatego przygasają jeśli wciśniesz hamulec :buttrock:
Światła pozycyjne są zasilane przez akumulator' date=' a światło stop przez cewke pod magnetem, więc masz źle podpięte kable i pozycyjne wraz ze światłm stopu są podłączone prawdopodobnie pod cewke dlatego przygasają jeśli wciśniesz hamulec :buttrock:[/quote']
Światła pozycyjne mają przecież osobną cewke świetlną... dziwne :roll:
Światła pozycyjne są zasilane przez akumulator' date=' a światło stop przez cewke pod magnetem' date=' więc masz źle podpięte kable i pozycyjne wraz ze światłm stopu są podłączone prawdopodobnie pod cewke dlatego przygasają jeśli wciśniesz hamulec :buttrock:[/quote'']
Tak masz racje :oops: Pomyliłem się. Do tej cewki jest podłączone zasilanie akumulatora, światło hamowania, tylne pozycyjne i oświetlenie prędkościomierza więc jak zahamujesz to zapala się stop i przygasa pozycyjne i jest to raczej normalne.
witam
światła pozycyjne muszą pobierać prąd z akumlatora bo przecież nie odgrywały by swojej roli a co do przygasania to cos masz poknocone bo w simku som 3 cewki :1zapłonowa, 2świetlna i 3ładowania akumlatora i światła stop, tam jest taki patent że jak się przyciśnie hamulec to automatycznie nie ładuje sie akumlator.
Jedynie w nowszych simkach tych co mają kwadratowe tylnie lampy jest inaczej ale to już całkiem inna bajka
