Zerknijcie na to... świezo po remoncie.
norbi_
Wczoraj wszytsko złożyłem do kupy. Mam nowy Tłok 38,50 , szlif, głowice.
Przypomne że miałem jakać dziwną głowice i niekt nie wiedizał od czego.
teraz pokaże mój tłok i oceńcie...
Czy ta dziórka na srodku tłoka może być spowodowana że głowica była niższa i sie wypaliła dlatego :?:
Czy ten czarny osad poniżej lini pierścionków jest spowodowany cylindrem że np. były rysy, a może pierścionki :?:
Teraz jestem na docieraniu, poprawcie mnie jak coś; leje mieszanke w stosunku 1:30 i zawsze kapke więcej :buttrock: , silnik nie może byc na niskich obrotach jak i nie może być żyłowany na wysokich obrotach, nie może się przegrzawać np. długa jazda na jedynce; coś jeszcze :?: :roll:
Czy ten wygląd tłoka moż ebyc spowodowany czymś jeszcze :?:
wygląd tłoka jest OK, dziurka na środku pochodzi od tego że tłok po odlaniu jest jeszcze obrabiany na tokarce o tak sie go do tokarki montuje. osad poniżej pierścieni jest normalny dla silników dwusuwowych i nieświadczy o niczym złym, tłok jest OK, a z docieraniem tez to co napiałeśjest OK
