Honda Xlr 250 baja 93r. regulacja zaworów i wymiana uszczelki pod głowicą
Witam chciałbym sam wymienić uszczelkę i wyregulowac zawory proszę o instrukcje odnośnie tych praca w tym motocyklu. Ile moze kosztowac ewentualnie taka usługa w serwisie + wymiana oleju z filtrem?
Edytowane przez Pastrana0199
Uszczelka ok 100zł
zawory
ssący 0.05 mm
wylotowy 0.10 mm
no najlepiej serwisówkę sobie znajdź w necie ,ale pokrywę zaworów ściągnij , ustaw tłok w GMP(górny martwy punkt) wałek rozrządu powinien być na znakach ,popuść napinacz rozrządu ,odkręć śruby trzymające uchwyty popychaczy i wałka ,ściągnij głowicę (może twardo siedzieć ) ,cylinder też by pasowało ściągnąć aby spr. luz na korbowodzie stan tulei ,pierścieni , tłoka i wymienić uszczelką pod cylindrem ,spr stan łańcuszka jak ma duże luzy między ogniwkami(i na ile był wysunięty napinacz ) to wymienić (co wiąże się dalszym rozbieraniem silnika ).a co do składania odwrotnie .Tylko że znajdź sobie siły dokręcania śrub głowicy i pewnie trzeba będzie je sprawdzić po kilku godz. pracy .,
