Regulator zaworu.
Bartekk
Witam
Mam problem w Junaku a mianowicie popsół sie gwint w głowicy do którego wkreca sie śrube któa trzyma regulator zawogu wydechowego. rozwierciłem ją wkreciłem grubsza ale dalej sie popuszcza i zawór sie przestawia. Ma może ktoś jakiś pomysł jak to naprawić??
Pozdrawiam.
Ja rozwierciłem otwór w głowicy i przegwintowałem na fi 10. Potem wykonałem na tokarce szpilkę o gwintach 8/10mm. Wkręciłem ją we wcześniej przygotowany otwór w głowicy z wykorzystaniem specyfiku marki Loctite (zabezpieczenie przed wykręceniem). Pamietaj że na szpilce musi być 2mm bez gwintu (na środku szpilki)-to właśnie to zabezpiecza przed wykręcaniem. Jak coś niejasne to pisz na priva.
