problem z zasilaniem pompy paliwa xvz 1300 97r.
aquarel
Witajcie jestem nowym użytkownikiem royala .Wykluł mi sie problem motor pali i pracuje prawidłowo lecz po około 5 minutach zaczynają spadać obroty i motor gasnie, miernik podpięty pod zasilanie pompy pokazuje spadek napiecia ,w momęcie pracy działa wszystko prawidłowo ładowanie w granicach 13,75 - 14v ,po samoistnym zgaszeniu nie ma żadnych świecących kontrolek wszystko ginie dopiero przekręcenie stacyjki na off i ponowne on powoduje zapalenie sie kontrolek oraz pojawia się zasilanie na pompie paliwa w momęcie rozruchu spada napięcie i motor raz pali raz nie w zalezności jak pojawi się lub zginie zasilanie ,podejżany wydał się przekaźnik więc go wymieniłem o numerach 3EN-81950-00 i nic dalej bez zmian .Macie jakies sugestie
Przeszperaj kostki w poszukiwaniu korozji i przewody przed kostkami, oczywiście również wszystkie masy potrzebują czyszczenia.
Wszytko to może powodować spadki napięć.
Jednak jeszcze jedno, pompa po jakimś czasie pracy też może się tak zachowywać jednak to bym badał na końcu.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
