Czy to gaźniki? Honda Magna 750 '84
scatmanpl
Witam!
Mam problem z moto i proszę o Waszą opinię. Kilka dni temu podczas jazdy zauważyłem nagły i dość poważny spadek mocy. Wysprzęgliłem, zjechałem na pobocze i nasłuchiwałem. Moto schodził sukcesywnie z obrotów i nie miał mocy jechać nawet na jedynce, ponieważ przy puszczaniu sprzęgła spadał z obrotów jeszcze mocniej. Całe szczęście cała ta akcja była niedaleko od domu, więc po prostu dopchałem moto do garażu.
Od tego czasu próbowałem kilka razy go odpalić, ale silnik jeśli już zakręci na tyle, żeby odpalić, to pali może pół sekundy i gaśnie natychmiast. Po jednym lub dwóch takich odpaleniach już w ogóle nie odpala. Pomyślałem więc, że może paliwo nie dochodzi.
W garażu poszukiwania usterki rozpocząłem sprawdzenia układu paliwowego. Filtr wymieniony, pompa sprawna. I teraz zastanawiam się, czy zabierać się za demontaż i serwis gaźników. Macie może jakieś inne pomysły jeśli chodzi o mój przypadek? Może to jakiś inny układ padł i jest łatwiejszy do sprawdzenia? Gdzieś czytałem o złamanym tłoku, jednak silnik kręci w miarę normalnie na rozruszniku, tylko momentalnie gaśnie.
Proszę Was o pomoc!
Jak dobrze pamiętam,to w gaźnikach pod każdym gniazdem zaworka iglicowego jest malutki filtr.
Warto do niego zajrzeć przy serwisie gaźników
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Już po problemie. Okazało się, że to faktycznie był filtr. Po prostu ten nowy był zapowietrzony, dlatego po wymianie nadal był problem z dostarczaniem paliwa. Po ustawieniu filtra pionowo wszystko wróciło do normy.
