honda vt 750 85r zawory
mixser
Witam. Potrzebuje informacji na temat reglacji zaworów w motocyklu honda vt 750 85r o oznaczeniu na silniku RC14E. problem jaki występuje to podparte zawory właściciel uznał ze regulacje wykona siam i tylko namieszał W hondzie występują samo regulatory ale dźwigienki zaworowe są montowane mimośrodowo . Ja wiem ze najlepiej to zrobić z książką servisową ale znalazłem książkę pod rocznik motocykla i silnik różni sie pokrywa zaworowa w tym motocyklu jest ona całościowa a w książce dzieli sie na dwie części.
Przy hydro-regulatorach podkłada się jeszcze podkładki pod nie i to nimi się reguluje,tylko że nie zawory a regulatory,które przed montażem powinno się sprawdzić (po napełnieniu olejem) czujnikiem zegarowym jaki mają luz i to ten luz kasujemy podkładkami.
Podparte zawory mogą być przez niewłaściwe montowanie ich w głowicy.Powinno się je opróżnić z oleju przy montażu,aby same "pobrały" wystarczającą ilość oleju,aby wykasować luz dźwigienki.U Ciebie mogły byś zamontowane z olejem w regulatorze,skręcone i przez to zawory mogą być podparte.
Zajrzyj na to forum http://www.shadow.org.pl/forum/index.php na pewno znajdziesz temat w którym ktoś już to opisywał
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
