Thrillco Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Problem polega na tym, iż po przejechaniu kilku kilometrów (2-3 km)od wyciągnięcia motka z garażu w przednim układzie hamulcowym tworzy się coraz większe ciśnienie, az zaciski blokują koło a klamki nie da się nacisnąć. Po odkręceniu odpowietrznika i zmniejszeniu ciśnienia można kontynuować jazdę.Co już zrobiłem/ wymieniłem:- wymienione łożyska w kole (był mały luz na boki)- zaciski wymyte, tłoczki ok, włożone na smarze do hamulców, można było tłoczki wcisnąc palcami - nowe klocki- wymieniłem zestaw naprawczy pompy hamulcowej.- układ odpowietrzony i zalany płynem DOT4Ktoś miał podobnie? jakieś spostrzeżenia lub uwagi? może to już przewody hamulcowe ze starości puszczają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Zapewne ktoś miał podobnie...ten kto źle złożył pompę.Po pierwsze sprawdź czy pompa nie pozostaje "w pracy" gdy klamka jest puszczona, chodzi o luz na klamce.Nic Ci nie puszcza a wręcz przeciwnie...Problem w tym, ze płyn nie wraca do zbiorniczka bo jest zablokowany przez pompę. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdi Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Może też przy serwisie zgniotłeś któryś przewód hamulcowy i jak pompujesz to przesącza ale już nie wraca do pompy. Cytuj -------------------Pozdro HerdiŚrubkomistrz w serwisie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
