repek92 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 witam od kilku dni jestem posiadaczem hondy cr 250 2003r i problem jest w tym ze nie wkreca sie od samego poczatku na obroty tylko przez jakis czas jak jade to sie dlawi i dopiero po chwili zaczyna ciagnac tak jak powinna. czy regulacja gaznika pomoże? sprawdzałem zawór RC i pracuje lekko bez oporów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Sprawdź linki zaworu wydechowego. Często się przecierają i przez to potrafią się zaciąć Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
repek92 Opublikowano 30 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 sprawdzałem chodza lekko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 A sam silniczek krokowy działa poprawnie ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
repek92 Opublikowano 30 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 pokreciłem troche srubka od powietrza i jest lepiej to musze bardziej podregulowac i powinno byc dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
