KTM 200exc, ogłoszenie
Z gory przepraszam jeśli piszę w złej kat.
Chciałbym zakupić KTM exc 200 i czy nadawałby się dla mnie ponieważ rok jeździłem kx 80 na torze po lesie wszędzie gdzie się dało samemu i w gronie innych.
Ogolnie chciałbym wiedzieć wasze opinie czy polecacie taka maszyne itp.
Tak wiem że duża przepaść jest między 80 a 200 i wiem ile to koni jest lecz chodzi mi o porządną maszynke bo naprawde mam zamiar jeździć na cross/enduro i dużo jeździłem :)
Oczywiście chodzi mi coś o rozsadnej cenie ale też wchodzą takie które są do remontu :)
I co sądzicie o takim http://olx.pl/oferta/ktm-exc-sx-250-2t-2001r-zamiana-CID5-ID6LQat.html#08b93236dc
jeśli zdecydowałbym się to chciałbym zrobić w nim generalny remoncik :P
Marna oferta już nawet nie zwracając uwagi na tą zieloną ramę bo może nie interesować Cię wygląd to i tak marny.
Wysprzęglik będzie do wymiany bo zapewne łancuch w niego strzelił, i tutaj tez należy sprawdzić kartery czy nie rozwaliło przypadkiem, no i chyba wiesz ile wysprzęglik kosztuje ?
Opony nie są w dobrym stanie a już na pewno nie bardzo dobrym....
Dyfuzora raczej nie pospawasz ale tutaj nie wiem, nie miałem doświadczenia z tego typu uszkodzeniami ktoś kto miał dokładniej Ci powie.
Sprawdź napęd, zawieszenie i tarcze, łożyska tez możesz ale to nie jest duży koszt także..
Krótko mówiąc wylicz ile jeszcze oprócz kupna możesz w niego wpakować, jeśli masz z jakieś 3-4k to możesz go brać w sumie.
@EDIT z tego co tez widzę to końcówka wydechu nie jest oryginalna no i sprawdź przede wszystkim czy to jest 2001 rok po nr ramy VIN.
I utarguj trochę 3700 to za dużo ja bym dał max 3k
Edytowane przez arkes
Rzeczywiscie masz racje bo jeśli tam sa posypane tam są rzeczy które mowisz to masakra wyjdzie więcej kasy niż za same moto i wątpie by kiedyś koszta jakoś się zwróciły ;///
A wiesz coś może na temat ktm exc 200 czy sie opłaca kupić czy coś ?
Edytowane przez Dawid_21
Koszta nigdy się nie zwracają :)
Oczywiście, że się opłaca, ktm jak ktm, wszystkie te sprzęty są świetne tyle, że trzeba rozsądnie kupować aby nie kupić szrotu.
Poszukam czegoś i dam Ci znać.
Jaki masz ogólny budżet ?
I czy 2t czy 4t ?
A i czy ma być exc czy sx bo to jest różnica..
Zapomnij o exc za 4.5k.
Może jakiś sx 125 w tej cenie się trafi.
Polecam dozbierać trochę kasy.
Ja bym przemyślał coś z tego:
http://olx.pl/oferta/ktm-sx-125-bdb-stan-doinwestowana-sztuka-slicznyyy-CID5-ID6v4JF.html#196a1f5516
http://olx.pl/oferta/ktm-sx-125-CID5-ID6OJIp.html#196a1f5516
Przy tym ten za 5k to 2004 rocznik więc całkiem całkiem..
Musisz sprawdzić stan czesci:
Klocki, układ napędowy, tarcze, wysprzeglik, oponki, zawieszenie przód i tył, luzy na wachaczu i łożyskach, sprawdz czy kiera prosta i czy nie zostawia 2 sładów XD
Jeśli remont robiony 18mth temu to jeszcze spokojnie pojeździsz przy amatorskiej jeździe, ja bym się pokusił.
Jak mocy będzie brakować możesz zawsze wpakować mu sportową głowice, membrane v-force+ jakieś akcesoryjne dyfuzory i tłumiki, na pewno tez będzie się coś dało zrobić z gaźnikiem.
Moto jest na nicasilu co jest tez duża zaletą w przypadku mocy no i na selekcji A czyli jeszcze trochę tłoków tam wsadzisz :)
10 tysi to minimum na przyzwoitego exc.
To co można za taka cene kupić dobrego ???
Te katy co podałem wyżej.
Exc nie dość, że jest drogi po prostu enduro są droższe, to na dodatek to jest 200.
