alfa158 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 witammam problem z hondą cbf 125 chlodzona powietrzem na wtrysku . Podczas jazdy motor zgasł, potem zapalił na N i jak wbijam bieg to gasnie i tak wkółko. co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidP Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Moim zdaniem może to być czujnik stopki, skoro po wrzuceniu biegu moto gaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipr Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 (edytowane) Obstawiałbym to samo. Zacznij od czujnika stópki. Pozdr.F. Edytowane 16 Sierpnia 2014 przez filipr Cytuj https://www.facebook.com/EASRacingTeam/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfa158 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 tak jest czujnik jak wyżej dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomu80 Opublikowano 17 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 W dniu 19.08.2014 o 19:02, alfa158 napisał: tak jest czujnik jak wyżej dzięki za odp.Poradziłeś sobie z problemem? To rzeczywiście był czujnik stopki? Czy zdarzało ci się czasami że potrafiła zgasnąć podczas rozgrzewania na biegu jałowym tak po minucie-dwóch pracy (no chyba,że nie rozgrzewasz jej tak długo nigdy) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
