kubenYZF Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Witam mam jedno pytanie. Mianowicie czy Tuleja jest dużo gorsza od Nicasilu ?Chciałbym kupić tą hondę http://olx.pl/oferta/sprzedam-honde-cr-125-rok-2003-CID5-ID6osBJ.html#11c6d2f637 tyle że właściciel napisał że jest tam tuleja, z tego co się dowiedziałem to przez tuleję jest lekko słabszy motocykl i tak dalej(Zielony jestem w tych tulejach). Moglibyście wyrazić swoją opinię na temat tej całej tulei? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DK Motocykle Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Tak, miałem tuleje w CR250, podobno są takie "lepiej wykonane" i takie "robione na sztukę". Dla mnie tuleja w motocyklu crossowym to tak jakbyś wstawił silnik od malucha do Porshe911. 1. Grzeje się (nicasil lepiej oddaje temperature)2. Nie do końca wychodzi taniej, bo na oryginale więcej tłoków zrobisz niż na tulei3. Nieporównywalnie lepsze oddawanie mocy na nicasilu (na tulei to z CR250 była taka bardziej CR150). Jeśli o mnie chodzi, to zdecydowanie czuć różnicę w użytkowaniu jeśli ma się porównanie jazdy na tulei i nicasilu. Cytuj Największy w Zielonej Górze Sklep motocyklowy - DK Motocykle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Daniel,miałem tulejowaną 125 i w niej faktycznie było czuć spadek mocy przy ostrym kręceniu,ale w ćwiartce niczego takiego nie odczułem.Dodam,że koleś miał z 2003 na nicasilu i po przejażdżce nie czułem zbytniej różnicy w porównaniu z moją na tulei Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DK Motocykle Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 (edytowane) Jeśli o mnie chodzi, to zdecydowanie czuć różnicę w użytkowaniu jeśli ma się porównanie jazdy na tulei i nicasilu. Porównując oddawanie mocy z nicasilem i tuleją, to na tulei się W ŻYCIU TAK NIE WKRĘCAŁA jak na nicasilu. Ciekawe, że przy 125 czułeś różnicę a przy 250 nie... ja miałem porównanie na tym samym motocyklu, na tych samych ustawieniach, tyle że najpierw na tulei, potem na nicasilu. I ogólnie na swoim motocyklu zrobiłem dopiero jakieś 36mth, z tego 20 na tulei... PS: z tej strony brat Daniela, Wojtek. Edytowane 17 Lipca 2014 przez DK Motocykle Cytuj Największy w Zielonej Górze Sklep motocyklowy - DK Motocykle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 Porównując oddawanie mocy z nicasilem i tuleją, to na tulei się W ŻYCIU TAK NIE WKRĘCAŁA jak na nicasilu. Ciekawe, że przy 125 czułeś różnicę a przy 250 nie... ja miałem porównanie na tym samym motocyklu, na tych samych ustawieniach, tyle że najpierw na tulei, potem na nicasilu. I ogólnie na swoim motocyklu zrobiłem dopiero jakieś 36mth, z tego 20 na tulei... PS: z tej strony brat Daniela, Wojtek. O tym samym rozmawiałem z Woryną,i powiedział że w 125 na co piątej tulei moto nie chce jechać. Kilka razy miał reklamacje z tuleją 125 a z ćwiartkami nigdy Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DK Motocykle Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Być może dobrze wykonana tuleja jeszcze jakoś by zatarła tą różnicę, ja miałem z tych "robionych na sztukę". Cytuj Największy w Zielonej Górze Sklep motocyklowy - DK Motocykle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
