Gilera rx 125 po zagrzaniu przerywa, strzela
Goju
Witam, mam dalej problem z moim moto. Jak ma temperature tak 60-70* to jeździ dobrze ciągnie tylko na pełnym gazie trochę muli trzeba mu stopniowo dawać, jednak jak dostanie temp. powyżej 70* zaczyna przerywać na średnich obrotach i wyżej już nie wejdzie a jak wejdzie to też strzela albo przerywa. Została wymieniona już cewka, świeca nówka założona, dysza 95 ( przy stożku). Co może go boleć ? Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=zgzmRYmnddE&feature=youtu.be
Edytowane przez Goju
Pomoże ktoś? bo ja już nie daje rady tu filmik z dzisiaj po całym dniu grzebania jest jeszcze gorzej : https://www.youtube.com/watch?v=3rFmDuqy0cI
Już sprawdziłem praktycznie wszystko co sie dało:
-Gaźnik ustawiany na milion sposobów dysza od 85 do 140 nic to nie daje jedynie jak jest zimny to na 1,2 jedzie dobrze na 3 znowu zaczyna przerywać i strzelać, pływak ustawiany też na dużo mało paliwa dalej to samo, iglica też nic nie daje....
-Nowa cewka, nowa świeca też to nic nie dało
-Olej z skrzyni nie ubywa, płynu w chłodnicy nie ubywa aczkolwiek po jeździe jak otworze korek to trochę powietrza ucieka ale nie czuć spalinami
-Simmering od strony magneta suchy, lewego powietrza raczej nie łapie bo wolne obroty można bardzo niskie ustawić tylko jak już to strzeli z rury i zgaśnie
Już mam koniec pomysłów co mu dolega zostało mi tylko sprawdzić czy zapłon jest dobrze ustawiony, tylko dziwne bo raczej sam by sie nie przestawił, aa i czy da sie w moim zapłonie coś regulować mam motopłata tu foto jak to wygląda: Zdjęcia ?
