tipmann85 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Witam mam taki problem motocykl to yamaha r6 2001 rok.Gdy jade motocyklem a temperatura silnika jest wysoka 90 i wyżej gaśnie gdy włączam bieg lub gaśnie też na biegu.Dzieje się to tylko przy wysokiej temeperaturze zazwyczaj w korku gdy latam normalnie w trasie temperatura jest niższa nigy to się nie zdarza.Czujnik nóżki wymieniony kable ok.Nie zdarza się to zawsze im cieplej tym częściej.Motocykl po zgaśnięciu odpala na dotyk nie przerywa wrzucam bieg i gaśnie.Po odczekaniu 15 minut gdy temperatura zmaleje można wrzucić bieg jechać dalej,aczkolwiek w korku po 10 minutach znów ten sam problem.Błagam pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 sprawdź masę-klemę Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tipmann85 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Sprawdzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 czujnik sprzegla sprawdzony ?? zrob tak aby , czujnik sprzegla i czujnik nozki bocznej byly zwarte na stale i wtedy testuj Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
