Honda Hornet PC41 07r. przednie zawieszenie - problem?
orlandoo
Drodzy koledzy i koleżanki.
Mam pytanie natury technicznej, które mnie gryzie i nurtuje, otóż:
Dwa tygodnie temu wymieniałem opony w moim moto HH PC41 2007.
Przy wymianie przedniej, podczas montażu koła mechanik w serwisie skręcił ośkę i "śrubę pływającą", lecz zauważyłem że z lewej strony ośka wychodzi jakiś milimetr z lagi na zewnątrz, a wcześniej była na równo.
Nie odzywałem się - myślę sobie że się nie znam - pojechałem, lecz od razu po ruszeniu usłyszałem tarcie lewego zacisku. Wróciłem na warsztat.
Mechanik gdybał i gdybał i stwierdził że to na bank przez to że ośka wystaje - poluźnił jeszcze raz ten zacisk na ladze, naciągnął ręką ten milimetr do równego, dokręcił i wszystko cacy.
Wnioski mechanika: "nasze polskie drogi itd", laga nie ma prawa chodzić wewnątrz - zewnątrz ani ćwierć milimetra, więc na bank jest krzywa, lecz nie na tyle aby się tym przejmować.
I teraz pytanie do Was:
Jak to z tymi lagami jest, faktycznie ani grama luzu tam nie może być? Dodam, że nie ma żadnych luzów nigdzie po skręceniu wszystkiego na gotowo - ani na łożyskach ani koło na boki względem lag. Motocykl w moim odczuciu prowadzi się idealnie, jedyne co, to fakt, że odnoszę wrażenie jakie miałem kiedyś w samochodzie z gwintem - strasznie sztywno i twardo, czuję każdą nierówność na drodze lecz skok zawieszenia jest pełny i płynny przy próbach naciskania (Jeździłem trochę na gs 500 i sfv650 i tam jeździło się bardziej miękko i komfortowo)
Mam umawiać się na wymianę lagi czy się nie przejmować?
Przepraszam za moje wywody, lecz chciałem w pełni bez niedomówień opisać swój problem.
Pozdrawiam!
Miał być wywód , bedzie podsumowanie - daj se spokój i śmigaj ;)
Jakiś luz bedzie zawsze bo musi nawet jesli wydaje ci się że go nie ma .
