daniel20vm Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 Witam. U mnie w klr 600 został odłączony zbiorniczek wyrównawczy przez poprzedniego właściciela. Zrobiłęm motor i nie wiem jak jak go podłączyć... Posiada ktoś może schemat układu chłodzenia? A może ktoś by mi podpowiedział jak podłączyć, bądź podesłał zdjęcia jak ma u siebie podłączone? Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykkyre Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 Witam!Jeden przewód jest podłączony do prawej chłodnicy zaraz przy korku wlewu jest poprowadzony pod zbiornikiem paliwa i jest podłączony do zbiorniczka wyrównawczego na dole, a drugi przewód jest podłączony u góry zbiorniczka i jest poprowadzony do tyłu motocykla :) (u mnie wychodzi koło tablicy rejestracyjnej, ten drugi przewód jest od nadmiaru :cool: ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel20vm Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 (edytowane) dzięki bardzo teraz już wiem jak to ustrojstwo podłączyć :P Tylko takie małe pytanko mam: skoro ten dolny wężyk co idzie od chłodnicy wisi sobie u mnie luzem to czy nie powinien z niego lecieć (tzn kapać) płyn chłodniczy? Bo u mnie z niego nic nie leci... I drugie pytanko (może będziecie się śmiać, ale wolę spytać niż przegrzać moto...): jak już podłącze ten zbiorniczek, to czy jego też się zalewa płynem? (przyznam się że nawet nie spojrzałem się czy ma jakiś poziom min-max) Edytowane 22 Czerwca 2014 przez daniel20vm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykkyre Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Witam!Jak z tego wężyka nie kapie to może masz mało płynu w chłodnicy ale raczej z niego będzie kapało jak się zrobi ciśnienie w chłodnicy i nadmiar płynu ci wyleci a w tym zbiorniczku jest min. i max nalej do połowy zbiorniczka i bedzie git a jak będzie za dużo to nadmiarem wyleci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
