Rudy529 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 Witajcie. W 2011 roku kupiłem nówkę sztukę z salonu Benzera Yankee 50 4T, tydzień temu kupiłem silnik 110ccm3 biegami jak w Ogarach , gotowy do montażu. Silnik przyszedł,założyłem go, ma nowy gaźnik i cewkę zapłonową. Jeżdżę bez akumulatora ponieważ miałem mały z nim wypadek i nie mam kiedy kupić nowy ale wszystko działało do momentu wymiany silnika.Teraz po odpaleniu go światła świecą strasznie słabo, jak włączę dowolny kierunkowskaz to światła zapalają się na przemian z kierunkiem, jak wrzucę go na obroty to troszeczkę mocniej świecą ale nie pozwalają na sprawne poruszanie się w dzień bo w ogóle nie widać kierunków i światła stopu. Drugim problem to taki że cały strasznie się trzęsie przy 4000 obr/min i tak ma do 8000 obr/min, między 8 a 11 tys. jest dobrze w dodatku wydaje takie dźwięki metaliczne gdy wszystko po prostu wszystko się trzęsie. Sprawdziłem śruby,po dokręcałem i wciąż jest to samo. Wczoraj przejechałem tak 20 km i miałem dreszcze.Jest w stanie mi ktoś pomóc?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudy529 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Problem z mocą rozwiązany, musiałem magneto i iskrownik przerzucić ze starego silnika do tego i jest git, ale dalej drży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hipolfs Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 wibracje w chińczykach są na porządku dziennym gdzie silnik jest montowany na sztywno bezpośrednio do ramy i wibracje z silnika przechodzą na motorek między śrubami mocującymi daj gumowe podkładki żeby tłumiło te wibracje jeśli to nie pomoże prawdopodobnie gdzieś w silniku jest coś nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudy529 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 No niestety chińczyk :( ale cóż, od czegoś trzeba zacząć :) spróbuję i dam znać jak poszło, jak na razie te drgania przeniosły się też na przednią lampę ale podkleiłem ją trochę i taśma poskutkowała, dzięki wielki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
