Sprzęgło RFS
Witam,
Mam dość nietypowy problem przy silniku RFS. Mianowicie sprzęgło działa tylko na rozgrzanym silniku. Przy zimnym z klamki robi się flak, klamkę można wcisnąć małym palcem. Nie jest to kwestia zapowietrzenia (wstrzykuję płyn od dołu do góry). Sprawa wygląda mi na wadliwą pompę, ale dlaczego działa tylko na rozgrzanym silniku? Gdy tłoczek wysprzęglika podczas pompowania zapierania się o obudowę silnika klamka nadal powinna być twarda, racja? Dodam że tarcze są nowe (kąpane parę dni w oleju) jak i nowy jest olej.
DOT4, założyłem pompę Brembo od innego motocykla, jest to samo - sprzęgło wysuwa się na 1-1.5 mm ale mimo to nadal nie działa, nawet po rozgrzaniu silnika.
Edit:
Skleiły się tarcze :) wystarczyło złożyć na sucho :)
zostaw takie złote myśli dla siebie bo się ośmieszasz
moderator
Edytowane przez Piotr Dudek
Witam,
Jak sie to ma do tego co napisales powyzej? Nie widze zwiazku...
Mechanika Motocyklowa
Edit:
a tego to już w ogóle nie rozumiem :huh:
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
yy DOT4 chyba nie nadaje sie do pomp magury ? musi byc olej mineralny , LHM , albo Magury
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/127040-wymiana-oleju-w-sterowaniu-sprzegla-ktm-525-exc-2004/
Przyczyny były dwie - pompa nie trzymała ciśnienia
Wytarłem tarcze z oleju i złożyłem.
Zgadza się, ale to nie jest pompa Magury tylko AJP, testowałem również na brembo.
