Gaźnik? Paliwo?
Witam :)
Chciałbym prosić o pomoc :) Opisze problem(y) ;d
Mam motor Chopper Kingway Łoś 50 :)
Problem jest taki że motor nie dostaje paliwa gdy przeciągam rączkę ;/ a jak poprawnie założę linkę do gaźnika to nie czuję żadnego oporu na rączce (czyli linka jest źle naciągnięta chyba ;/)
A drugi jest taki że nie działają krótkie światła (długie działaja) i licznik ;/
Nie wiem jak to naprawić ale męczę się z tym pare dni ;/
I czy powinienem wymienic filtr powietrza bo mam zepsuty? i czy to przez to?
oddaj to do mechanika bo zepsujesz.
żarówka do wymiany - tego raczej nie zepsujesz :)
pewnie zadasz pytanie czemu do wymiany skoro drogowe świecą, a no dla tego że taka żarówka ma 2 żarniki i jeden z nich się przepalił i dla tego nie ma świateł mijania.
chodzi ci o kostkę do żarówki? nie wiem jak to jest u skośnookich ale w moto zawsze widziałem normalną kostkę i na 99% nie może sie sama rozpiąć bo przy wymianie trzeba sporo siły żeby zdjąć ją z żarówki.
Kostka w instalacji też powinna mieć zabezpieczenia więc marne szanse na samoistne rozłączenie tym bardziej że taka kostka zasila też inne rzeczy nie tylko żarówę...
swoją drogą te chińskie sprzęty na zapałki i zszywki pozbijane więc wszystko jest możliwe.
