regulacja gaźników gpz 500s
Aro85
mam problem z ustawieniem gaźników, zostały one wyczyszczone, poziom plaiwa usawiony według serwisówki, skład mieszanki ustawiany na różne pozycje, moto odpala zawsze i odrazu mimo to nie pracuje jak powinien, lewa świeca jest czarna a prawa troche biaława, synchronizacja ucieka sama, jak ustawie to po przegazowaniu wszystko ucieka i nie wraca do pierwotnych ustawień.
gdzie jeszcze szukać przyczyny tego zjawiska?
A czy przed całą tą zabawą jeździł jak trzeba ?
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
