Aro85 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 mam problem z ustawieniem gaźników, zostały one wyczyszczone, poziom plaiwa usawiony według serwisówki, skład mieszanki ustawiany na różne pozycje, moto odpala zawsze i odrazu mimo to nie pracuje jak powinien, lewa świeca jest czarna a prawa troche biaława, synchronizacja ucieka sama, jak ustawie to po przegazowaniu wszystko ucieka i nie wraca do pierwotnych ustawień.gdzie jeszcze szukać przyczyny tego zjawiska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 mam problem z ustawieniem gaźników, zostały one wyczyszczone, poziom plaiwa usawiony według serwisówki, skład mieszanki ustawiany na różne pozycje, moto odpala zawsze i odrazu mimo to nie pracuje jak powinien, lewa świeca jest czarna a prawa troche biaława, synchronizacja ucieka sama, jak ustawie to po przegazowaniu wszystko ucieka i nie wraca do pierwotnych ustawień.gdzie jeszcze szukać przyczyny tego zjawiska? A czy przed całą tą zabawą jeździł jak trzeba ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
