Problem z płynem chłodzącym w Hornecie 600!
Mam problem z płynem chłodniczym w hornecie . Mianowicie na ostatniej przejażdżce po przejechaniu ok 10km przez korek od chłodnicy zaczą wyciekać płyn, temp była 2 kreski ponad połową. Po zatrzymaniu płyn uciekł do zbiorniczka wyrównawczego i zaraz wyleciał przez rurkę na dole. Okazało sie że wiatrak od chłodnicy nie chodzi. Nie zdążyłem jej jeszcze naprawić ani kupić nowej.
Myślicie że to mógł być powód tej awarii czy to grubsza sprawa ?
Dzięki na info :)
Sprawdzałeś poziom płynu przed wyruszeniem na wycieczkę?
ale nie w zbiorniczku wyrównawczym tylko w chłodnicy?.
Według mnie był tak niski poziom, ze czujnik nie był zanurzony i zagotowałeś tą reszkę płynu.
Uzupełnij płyn w chłodnicy, sprawdź włącznik wentylatora i wentylator i śmigaj na wycieczkę obserwując co się dzieje. Jak będzie ok to po powrocie z wycieczki i po ostygnięciu silnika sprawdź ponownie poziom w chłodnicy, ewentualnie uzupełnij i miłego latania.
...i tak wszyscy umrzemy...
Wrzucając go do gotującej się wody i mierząc między masa czujnika a wyprowadzeniem czy ma przejscie omomierzem.
