localh0st Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) Silnik mojego Maxima wydaje dziwne dźwięki (świszczenie/piszczenie) z jego lewej strony (okolice gaźników/tłoków 1 i 2). Na początku sezonu pokrywa głowicy była odkręcona, został sprawdzony łańcuch rozrządu (był napięty ok), wszystko wyglądało dobrze. Olej jest świeży. Sprężanie na każdym z tłoków jest identyczne (ok. 9,5 bar). Nic nie cieknie, nie poci się, poziom oleju jest taki sam jak po wymianie. Wężyki odchodzące od gaźników są szczelnie zamontowane, podciśnienie jest podpięte do kranika. Wszystkie kolanka odchodzące od cylindra rozgrzewają się tak samo. Tutaj wideo: Dodam, że jeszcze dwa tygodnie temu dźwięk ten było słychać tylko chwilę po odpaleniu, do lekkiego rozgrzania się. Teraz słychać go zawsze, jedynymi momentami gdy nie słychać jest moment przyspieszania gdy silnik jest nawet minimalnie obciążony (zaś podczas dodawania gazu na luzie piszczenie zwiększa częstotliwość i ciągle ma taką samą głośność). Nie ukrywam, że jest to niepokojące, tym bardziej że motocykl ma bardzo dobrą dynamikę, nie czuć by działo się z nim coś nie tak. Edytowane 30 Marca 2014 przez localh0st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) Najpierw spróbuj poruszyć listwą gaźników - brzmi jak lewe powietrze . Zrzuć bak i na butelce odpal , podociskaj dekle , dokręc króćce itp. Jesli nie pomoże to zrzuć dekle rozrzadu , odpal i sprawdź czy z kazdej podpory leci olej bo moze to byc przycieranie sie czegoś choc rytm wskazuje na lewe powietrze.Weź stetoskop i znajdź miejsce największego natęźenia tego "kwilenia" . Edytowane 30 Marca 2014 przez janosikkk Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
