zeppelin1988 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 (edytowane) Witam kupiłem jakis czas temu bandita i postanowiłem wreszcie zajac sie drobnymi usterkami w tym przypadku niesprawnym wskaznikiem poziomu paliwa niestety odrazu akazało sie ze wczesniejszy własciciel był magikiem i wyjąłpływak wstawiajac blache w miejsce otworu kupiłem pływak podłaczyłem pod kostke ale zegar dalej nic nie wskazuje. gdzie szukac usterki wszystko wydaje sie byc dobrze podłaczone , czy miedzy pływakiem a zegarem może powienien byc jakis czujnik ? prosze o rade pozdrawiam Edytowane 27 Marca 2014 przez zeppelin1988 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Sprawdź ciaglosc przewodow od czujnika z plywakiem do zegara. Moedzy zegarem a czujnkiem z plywakiem sa tylko przewody. Zapewne masz dwa przewody, jeden to masa a drugi zewrzyj do masy co powinno zamknąć zegar poziomu paliwa. Jesli nie zadziala to sprawdz to omijajac wiazke. Jak to zadziala to szukaj przerwy. Poza tym sprawdz, ktory to przewod idzie do zegara i manewry ze zwieraniem masy powtorz przy kostce zegara. Jak zegar nie reaguje to jesli nie ma przerw miedzy kostka a samym zegarem to kleczy sam zegarek. Plywak mozesz sprawdzic omomierzem. Miedzy maks a minimum powinien zmieniac plynnie rezystancje. Jakiego rzedu to wartosci to juz sobie sprawdzisz albo w serwisowce albo dobierajac odpowiedni zakres na mierniku. TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeppelin1988 Opublikowano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 OK wielkie dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
